367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
Glasablage für Kühlschränke (2426294308)
347955
Glasscheibe, neutral, 521.5x408mm 2426294308
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
RINNE
3205101
RINNE
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER
Fassungen
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
TRAGEBLECH
9067613
TRAGEBLECH
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK,
Gehäuseteile,Schubladen
TASTE,GLÜHLAMPE
9984346
TASTE,GLÜHLAMPE
LEBENSMITTELFACH/GLASPLATTE
9984670
Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN-
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
REINIGER
G830587
REINIGER
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
U708962
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
SCHUTZ,SONDE TEMPERATUR
9036141
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
9984677
WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
WASSERAUFFANGSCHALE
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
STOPFEN
M556277
STOPFEN
GRIFF/ BÜGEL
U693405
GRIFF/ BÜGEL
GEHÄUSETEILE
U698913
GEHÄUSETEILE
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
