Ersatzteile für Rosenlew RJP3530 (92503208303)
Rosenlew
RJP3530
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
344361
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
RINNE
3205101
RINNE
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412) Zubehörteile
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT Achsen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
MAGNETDICHTUNG
868180
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
SCHUBLADE GEFRIERFACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
TÜR
8992457
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER Zubehörteile
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT Thermostate
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40 Gehäuseteile,Fuß
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO Relais
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
REINIGER
G830587
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029
U698939
BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029 Relais
U708962
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR Gehäuseteile
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER-- Gehäuseteile
VERFLÜSSIGER
869722
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
GRIFF/ BÜGEL
U693405
GRIFF/ BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSETEILE
U693407
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U698913
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
