367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
616745
365105
Abbildung ähnlich.
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
HALTER,VENTILATOR
2142578
HALTER,VENTILATOR
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
THERMO-SCHALTER
2147581
THERMO-SCHALTER
Elektrische Bauteile,Sicherungen
DBZD-1430-1 PROGRAMMSCHALTER
3211442
95066 - F64-10 VENTILATOR
3364262
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
ABLASSVENTIL,WASSER
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS
Fassungen
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG
Fassungen
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
K59L2049FF THERMOSTAT
9007099
Thermostate
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
KASTEN GEFRIEREN-,,H13
9035059
Gehäuseteile,Schubladen
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
9510649
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK,
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN-
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRÄGER,VERDAMPFER
F403646
TRÄGER,VERDAMPFER
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
REINIGER
G830587
REINIGER
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
Thermostate
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
U708962
BLECH,ALUMINIUM
2146588
BLECH,ALUMINIUM
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
KANNE,RINNE,LUFT
3228573
KANNE,RINNE,LUFT
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
VERDAMPFER
9729805
VERDAMPFER
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
STOPFEN
M556277
STOPFEN
GRIFF/ BÜGEL
U693405
GRIFF/ BÜGEL
GEHÄUSETEILE
U698913
GEHÄUSETEILE
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
SCHALEN
U708953
SCHALEN
