Ersatzteile für Rosenlew RJP3340 (92503317002)
Rosenlew
RJP3340
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
344361
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
616745
365105
Abbildung ähnlich.
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
THERMO-SCHALTER
2147581
THERMO-SCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT Achsen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
868180
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
SCHUBLADE GEFRIERFACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
K59L2049FF THERMOSTAT
9007099
K59L2049FF THERMOSTAT Thermostate
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
9510649
ABDECKUNG Gehäuseteile
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
