Ersatzteile für Rosenlew RC312SILVER (262543)
Rosenlew
RC312SILVER
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
