Ersatzteile für REX RSF8720ROX (91141730504)
REX
RSF8720ROX
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
10006416
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
157853
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
340664
343848
343771
Wassereinlauf
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
341230
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
11000611
11007392
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
355692
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
10032214
355521
344875
344828
611522
612637
10032642
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355497
344903
345071
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
605508
158191
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343791
343794
341700
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
10032628
10032767
352147
345003
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
10003953
340015
344811
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
341682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
365894
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10100272
Wassereinlauf
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
344417
Heizelement,Dichtungen
348784
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
1173175108 ARBEITSPLATTE,,SILBER
6093903
1173175108 ARBEITSPLATTE,,SILBER Befestigungsteile,Platten
1173369214 AUSSENTÜR,INOX
6093904
1173369214 AUSSENTÜR,INOX Gehäuseteile
1171097007 SCHUTZ, STIFT
9679691
1171097007 SCHUTZ, STIFT Gehäuseteile
1174181204 DRUCKTASTE,EIN/AUS
D899388
1174181204 DRUCKTASTE,EIN/AUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1174184109 GRIFF,GRAU
F179920
1174184109 GRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX-R
G201852
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX-R Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173371228 FUSSPLATTE,SILBER
6093642
1173371228 FUSSPLATTE,SILBER Gehäuseteile,Gehäusesockel
1170897308 KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
1170897308 KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
1174277002 CLIP,NIETE
D334560
1174277002 CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1171564733 QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
8581170481874 CONTAINER CUP,SMALL
D796101
8581170481874 CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
4055179909 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810182
4055179909 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
8073821053 SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
8073821053 SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
8070798015 DUCT,GREY,L=253MM
F403128
8070798015 DUCT,GREY,L=253MM Sprühteile/ Düsen
1119209045 FILTER,FLACH
F547820
1119209045 FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8074683072 SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
8074683072 SPIKES,GUMMI,BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055260824 SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
4055260824 SET,SCHRAUBE,4,2X115) Befestigungsteile
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000450035 TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
140000450035 TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8081913025 DÄMPFER GUMMI,KORB
F692959
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
1174356111 SCHLAUCH,SAMMLER,DRUCKSENSOR,L
G199189
1174356111 SCHLAUCH,SAMMLER,DRUCKSENSOR,L Anschlussteile,Schlauch
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
1172460204 FUSSHALTER,VORNE,LINKS
G287836
1172460204 FUSSHALTER,VORNE,LINKS Gehäuseteile,Fuß
1172460196 FUSSHALTER,VORNE,RECHTS
G287837
1172460196 FUSSHALTER,VORNE,RECHTS Gehäuseteile,Fuß
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 HOSE A-WH
M425356
140000602031 HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
