Ersatzteile für REX RRC27301S (92387450100)
REX
RRC27301S
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
346664
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Gemüseschublade,Schublade
344361
616745
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
365105
Abbildung ähnlich.
347185
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS
1116086
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS Dichtungen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
REGAL,BUTTER
2619230
REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
SPERRHAKEN
3576283
SPERRHAKEN Haken
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2230616027 VERSCHLUSSSTUECK
4729963
2230616027 VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
2230617025 STIFT,FACHTÜR
4729964
2230617025 STIFT,FACHTÜR Achsen
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSESCHALE
7130534
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2230375020 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
2230375020 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Befestigungsteile
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL
8758679
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
FLASCHENHALTER
9039845
FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE,BUTTER
9039849
PLATTE,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425307010 SCHARNIER,OBEN,
9039857
2425307010 SCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
2425180045 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH
9511875
FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2063659003 TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
2063659003 TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
2425354012 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT
9691358
2425354012 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT Befestigungsteile
DEURHOUDER
9691361
DEURHOUDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
9717001
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
GLASREGAL, 522 X 320MM
R829946
GLASREGAL, 522 X 320MM Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
