Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Distance Piece (2230329019)
346514
Flasche, Halter 2248356111
618196
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610355)
347785
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561035/5 für Kompressor Kühlschrank
Mit Motorschutz.
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246107185)
360379
Türregal, neutral, 7504, 440x50mm 2246107185
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108142)
360381
Flaschenfach, neutral, 7504, 440x76.4mm
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491475)
359887
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 207mm 2060491475
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423 Originalersatzteil von AEG
10033627
KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423
Kompressor
365105
Abbildung ähnlich.
Türgriff für Kühl- / Gefrierschränke (2425193212)
360706
GRIFF, SENKRECHT 2425193212
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
2146507
Relais
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
TÜRABLAGE
3208954
TÜRABLAGE
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
REGAL,FLASCHE
4429498
REGAL,FLASCHE
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
DISTANZSTÜCK
4896886
DISTANZSTÜCK
TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
TÜRSCHARNIER,OBEN,
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
FACHTÜR,BUTTER
5215258
FACHTÜR,BUTTER
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
5236967
DECKEL
Gehäuseteile,Blenden
FLASCHE,HALTER
5621568
FLASCHE,HALTER
DEKOR
5760226
DEKOR
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
EINSATZ
7160066
EINSATZ
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
STECKER
7163234
STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7163992
ANSCHLAG
7164240
ANSCHLAG
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK--
HANDLE--
785553
HANDLE--
GEMÜSESCHALE
866271
GEMÜSESCHALE
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
8689598
PTC-STARTER INTEGRIERT
8765046
Relais
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
GLASSABLAGE,,QUERLEIST
9279797
Gehäuseteile,Glasplatten
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
ABSTAND ERSATZTEIL
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE
REINIGER,ONTDOOIING
9691114
REINIGER,ONTDOOIING
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
TÜRSCHARNIER,UNTER
D1427
TÜRSCHARNIER,UNTER
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
Thermostate
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
G632438
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM
G750112
SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
SCHLIESSNASE,H=7MM
M913502
CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
DISTANZSTÜCK,BEIN
7163999
DISTANZSTÜCK,BEIN
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
077B6772 THERM RC 077B6772
D879509
Thermostate
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
BEFESTIGUNGSTEILE
RELAIS
U698931
RELAIS
Relais
HEIZUNGEN
U708937
HEIZUNGEN
SCHALEN
U708953
SCHALEN
SCHALTER / TASTER
U708969
SCHALTER / TASTER
LEISTEN
U708973
LEISTEN
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
