Ersatzteile für REX RRC24001W (93301326400)
REX
RRC24001W
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Distance Piece (2230329019)
346514
Flasche, Halter 2248356111
618196
616745
344361
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246107185)
360379
Türregal, neutral, 7504, 440x50mm 2246107185
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Butterfach-Abdeckung (2244092223)
360347
Fachtür, Butter 2244092223
Butterfach
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108142)
360381
Flaschenfach, neutral, 7504, 440x76.4mm
365105
Abbildung ähnlich.
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2061561045 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2244092116 ABDECKKLAPPE BUTTERFACH
6479823
2244092116 ABDECKKLAPPE BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2063016006 SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
2063016006 SCHARNIERSTIFT,BODEN Achsen
2063227017 FUSS,HINTEN
7167911
2063227017 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2063871004 PLASTIK OBERPLATTE/DECKEL
8689600
2063871004 PLASTIK OBERPLATTE/DECKEL Gehäuseteile
2063899005 REINIGER,ONTDOOIING
9691114
2061409104 TÜRSCHARNIER,UNTEN
9982937
2061409104 TÜRSCHARNIER,UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
2425193196 GRIFF,SENKRECHT
9984500
2425193196 GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
