Ersatzteile für REX RN3850COW (92503392001)
REX
RN3850COW
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636027050)
360894
HANDGRIFF, SENKRECHT, L, L=475MM 2636027050
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
Vertikaler Türgriff für Gefrierschränke (2636028058)
360896
HANDGRIFF, SENKRECHT, R, L=475MM 2636028058
Untere Gefrierschrankschublade (2109452017)
360142
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
616745
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
SCHARNIER UNTEN
2141719
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
HALTER,VENTILATOR
2142578
HALTER,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
ABLASSVENTIL,WASSER Ventile
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
THERMO-SCHALTER
6092779
THERMO-SCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
9510649
ABDECKUNG Gehäuseteile
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD Achsen
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT
9691358
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT Befestigungsteile
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG Schalter / Taster
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT
9721623
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM Dichtungen
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
ANSCHLAG,TABLETT,RECHTS
D1013
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
KASTEN GEFRIEREN-,OBEN,GLASKLAR,7902, 142MM
D806012
KASTEN GEFRIEREN-,OBEN,GLASKLAR,7902, 142MM Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM
D806016
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM Gehäuseteile,Schubladen
VENTILATOR,MES, 2000RPM, 12V
D807250
VENTILATOR,MES, 2000RPM, 12V Lüfter
GLASREGAL,440X349MM
D807297
GLASREGAL,440X349MM Gehäuseteile,Glasplatten
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜR30X30MM
D807369
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜR30X30MM Gehäuseteile
ZASLEPKA,OSLONA WKRETU,7801, 22X22MM
D807373
ZASLEPKA,OSLONA WKRETU,7801, 22X22MM Stopfen
OSLONA ZAWIASU,GÓRNY,SREBRO,272
D807382
OSLONA ZAWIASU,GÓRNY,SREBRO,272 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TABLETT,BUTTER,GLASKLAR,7902,483.7X129.4MM
D807398
TABLETT,BUTTER,GLASKLAR,7902,483.7X129.4MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN Gehäuseteile
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801, Befestigungsteile
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDGRIFF,SENKRECHT,L,L=475MM
D903993
HANDGRIFF,SENKRECHT,L,L=475MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDGRIFF,SENKRECHT,R,L=475MM
D903995
HANDGRIFF,SENKRECHT,R,L=475MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUTTER,KLAPPE,7902
F182040
BUTTER,KLAPPE,7902 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL
F182044
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL,7902, 484
F182045
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL,7902, 484 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UMLENKUNG,VENTILATOR,BEDRUCKT
F182193
UMLENKUNG,VENTILATOR,BEDRUCKT Gehäuseteile
WANNE, WASSER
F188742
WANNE, WASSER Gehäuseteile,Gefässe
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
F353697
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
TRÄGER,VERDAMPFER
F403646
TRÄGER,VERDAMPFER
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REINIGER
G830587
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R Lüfter
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM Rad/Rollen
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
SCHARNIER,OBEN,
Q522180
SCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
BLECH,ALUMINIUM
2146588
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
KANNE,RINNE,LUFT
3228573
KANNE,RINNE,LUFT Gehäuseteile
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR Gehäuseteile
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
EGG RACK--
781753
EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
SKRZYNIA ZAMRAZARKI,PRZEZROCZYSTY,BLUE 738, 216.9MM
D806015
SKRZYNIA ZAMRAZARKI,PRZEZROCZYSTY,BLUE 738, 216.9MM Gehäuseteile,Schubladen
CAVO ALIM.EURO 2.45X0.75
G647923
CAVO ALIM.EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALTER,ZWEIPOLIG
G650426
SCHALTER,ZWEIPOLIG Schalter / Taster
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424788
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
RELAIS KLIXON NS1114Y
U698926
RELAIS KLIXON NS1114Y Relais
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
