191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Handgriff, Senkrecht, Weiss, 133M (2651095073)
360978
HANDGRIFF, SENKRECHT, WEISS, 133M
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
Untere Gefrierschrankschublade (2109452017)
360142
Schublade,Schublade
616745
Gefrierschrankfuß (2230099174)
346492
BEIN 2230099174
KOMPRESSOR, KOMPLETT, VEMZ9C 2425086192
616734
Kompressor
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
HALTER,VENTILATOR
2142578
HALTER,VENTILATOR
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE
ZULEITUNG,EURO
5015254
ZULEITUNG,EURO
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
ABLASSVENTIL,WASSER
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
THERMO-SCHALTER
6092779
THERMO-SCHALTER
Elektrische Bauteile,Sicherungen
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
TROPFBLECH
869549
TROPFBLECH
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40
Gehäuseteile,Fuß
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
9510649
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT
9691358
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
ANSCHLAG,TABLETT,LINKS
D1011
ANSCHLAG,TABLETT,RECHTS
D1013
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
KASTEN GEFRIEREN-,OBEN,GLASKLAR,7902, 142MM
D806012
Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM
D806016
VENTILATOR,MES, 2000RPM, 12V
D807250
GLASREGAL,440X349MM
D807297
GLASREGAL,440X349MM
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜR30X30MM
D807369
ZASLEPKA,OSLONA WKRETU,7801, 22X22MM
D807373
TABLETT,BUTTER,GLASKLAR,7902,483.7X129.4MM
D807398
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
BUTTER,KLAPPE,7902
F182040
BUTTER,KLAPPE,7902
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL
F182044
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL,7902, 484
F182045
HANDLE,VERTICAL,WHITE,133MM
F182140
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
BLECH,ALUMINIUM
2146588
BLECH,ALUMINIUM
KANNE,RINNE,LUFT
3228573
KANNE,RINNE,LUFT
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
VERDAMPFER
9729805
VERDAMPFER
