Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
DICHTUNG-THERMOSTAT AT
2475340
WASCHMASCHINENHEIZUNG IRCA FÜR WHIRLPOOL, PASSEND FÜR ELECTROLUX
2961297
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
SCHEIBE
3163704
SCHEIBE
8PHE 1287 ANTRIEBSRIEMEN
3331461
Riemen
SBA1D1161 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
DICHTUNGSRING LAGER
3382364
DICHTUNGSRING LAGER
Gehäuseteile,Ringe
KNEBEL,WEISS
3568386
KNEBEL,WEISS
ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
ERDANSCHLUSSSTÜCK
TROMMELRIPPE
3610921
TROMMELRIPPE
PROGRAMMSCHALTER
5756188
PROGRAMMSCHALTER
LAGER LINKE SEITE
5756588
LAGER LINKE SEITE
Lager
1287H8EL POLY-V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: POLY
590359
Riemen
SCHARNIERSTIFT
7054385
SCHARNIERSTIFT
DECKEL,
754094
DECKEL,
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF
7679164
1287H8EL POLY V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
7846705
Riemen
FEDER, HINTEN
8227486
FEDER, HINTEN
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR
KUPPLUNG
9028616
KUPPLUNG
Haken
DICHTUNG,DECKEL
9319166
DICHTUNG,DECKEL
STOSSDÄMPFER,60N
9511909
STOSSDÄMPFER,60N
Stossdämpfer
MAGNETPUMPE M113
9732738
MAGNETPUMPE M113
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
C00269096 RIEMEN
999788
C00269096 RIEMEN
Riemen
PIN
D234806
PIN
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. PASSEND FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
C00435385 LAGER
F9000
C00435385 LAGER
Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
RIEMENSCHEIBE,METALL,SET,Ø316M
H201740
SCHRAUBE,8.2X32 T
H323299
SCHRAUBE,8.2X32 T
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502(RECHTS)
N912079
Lager
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM
Q192172
Dämpfungsmaterialien
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER BOLZEN
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
SCHRAUBE 5.5 X 38
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
DÄMPFERSCHRAUBE
STOSSDÄMPFER 60N
U693840
STOSSDÄMPFER 60N
Stossdämpfer
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
3565599
SCHRAUBEN,KIT
4781652
SCHRAUBEN,KIT
GEWICHT HALTER
9427574
GEWICHT HALTER
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
LAUFWERKTEILE
U693800
LAUFWERKTEILE
CROCHET METALIQUE
U693855
CROCHET METALIQUE
Haken
BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
BEFESTIGUNGSTEILE
