Ersatzteile für REX RJF4442AOX (92599207901)
REX
RJF4442AOX
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.)
3119162
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.) Gehäuseteile
KÄLTE. STOPPER(S.W)
3121353
KÄLTE. STOPPER(S.W)
TROCKNER VAKUUM ROHR
3121693
TROCKNER VAKUUM ROHR Anschlussteile,Rohre
STIFT FÜR HINTERRAD
3121839
STIFT FÜR HINTERRAD Achsen
SCHALTER LAMPE TÜR
3121851
SCHALTER LAMPE TÜR Schalter / Taster
DUMPER THERMOSTAT(WMF11P-859-100)NEW
3123707
DUMPER THERMOSTAT(WMF11P-859-100)NEW Thermostate
SENSOR-TEMPERATUR /540
3202319
SENSOR-TEMPERATUR /540 Thermostate,Temperaturfühler
FIN EVAP HEATER/465-565(220V,146W)MULT.S
3202326
FIN EVAP HEATER/465-565(220V,146W)MULT.S Heiz und Kühlelemente
EIS ABLAGE FEDER
3202334
EIS ABLAGE FEDER Federn
F COMPARTMENT SHELF TRIM/465 (INOX)
3202335
F COMPARTMENT SHELF TRIM/465 (INOX) Gehäuseteile
EIS ABLAGE HALTER(S.W.)
3202370
EIS ABLAGE HALTER(S.W.) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIS ABLAGE/RECHTS (S.W.)
3202371
EIS ABLAGE/RECHTS (S.W.) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIS ABLAGE/LINKS (S.W.)
3202372
EIS ABLAGE/LINKS (S.W.) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BIMETAL(DEFR.)THER(8C)GR/640/MULTI
4121101
BIMETAL(DEFR.)THER(8C)GR/640/MULTI Elektrische Bauteile,Sicherungen
PASSEND FÜR BUSH ING/540CE(ELUX GRÄ°)
4144452
PASSEND FÜR BUSH ING/540CE(ELUX GRÄ°) Anschlussteile,Rohre
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT)
4924294
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT)
4924295
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIDDLE/HINGE SREW CAP(SMALL)ELUX GRAY
6021743
MIDDLE/HINGE SREW CAP(SMALL)ELUX GRAY Gehäuseteile
KERBSTIFT,RAD,HINTEN
6091647
KERBSTIFT,RAD,HINTEN Achsen
RAD /GK
6132443
RAD /GK Rad/Rollen
FEDER
7650873
FEDER Federn
LAMPENFASSUNG
7651844
LAMPENFASSUNG Fassungen
FRONT RAD GR.
7652256
FRONT RAD GR. Rad/Rollen
SCHROEF,M5*14 WN 1342-H EJOT
7693892
SCHROEF,M5*14 WN 1342-H EJOT Befestigungsteile
FEDER,BECHER V. TANK,EIS
7693911
FEDER,BECHER V. TANK,EIS Federn
FUSSROLLE
7694005
FUSSROLLE Rad/Rollen
UNTERER ANSCHLAG R /HC
7758075
ICE STORE COMP T--
783655
ICE STORE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
HEIZUNG,VERDAMPFER,220V/146W
896478
HEIZUNG,VERDAMPFER,220V/146W Heiz und Kühlelemente
DÄMPFER.
896483
DÄMPFER. Thermostate
103N0050 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 ARRANCADOR PTC Relais
SENSOR,GEFRIERGERÄT
9990253
SENSOR,GEFRIERGERÄT Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
D1028
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG Relais
ANSCHLAG,BODEN,TÜR
D1775
ANSCHLAG,BODEN,TÜR
RAD
D2381
RAD Rad/Rollen
DREHWAHLSCHALTER,TÜR,GLÜHLAMPE
D2851
DREHWAHLSCHALTER,TÜR,GLÜHLAMPE Schalter / Taster
AMBIENT SENSOR / ELECTROMECHANIC
D354546
AMBIENT SENSOR / ELECTROMECHANIC Thermostate,Temperaturfühler
FRONT RC VERTEILER LUFT GEFRIERSCHRANK 465 SW
D356683
FRONT RC VERTEILER LUFT GEFRIERSCHRANK 465 SW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EISWÜRFELSCHALE
D3748
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SENSOR,ELEKTROMECHANISCH
D4572
SENSOR,ELEKTROMECHANISCH Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,STECKDOSE,LINKS
D4614
DECKEL,STECKDOSE,LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR
D7568
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SCHARNIER,KOPFTEIL,RECHTS,METALL
D905685
SCHARNIER,KOPFTEIL,RECHTS,METALL Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,HALB,MIT STAHL PIN
D905797
SCHARNIER,HALB,MIT STAHL PIN Gehäuseteile,Scharniere
EINSTELLFUSS,GRAU,M8X35
F203708
EINSTELLFUSS,GRAU,M8X35 Gehäuseteile,Fuß
BIMETALL
F546320
BIMETALL Elektrische Bauteile,Sicherungen
STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1
F658879
STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1 Anschlussteile,Rohre
SCREW TT M5*16 YSB-F (DX)
G181016
SCREW TT M5*16 YSB-F (DX) Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSWINKEL
G183843
BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSNASE,LINKS,GRAU
G582021
SCHLIESSNASE,LINKS,GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL PIM PS
G820151
THERMOSTAT KNEBEL PIM PS Federn
SCHARNIER,BODEN,RAD
G897595
SCHARNIER,BODEN,RAD Gehäuseteile,Scharniere
TABLETT,GEFRIERSCHRANKTÜR
G897759
TABLETT,GEFRIERSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL,TABLETT,RECHTS,TRANSNAT
G897768
DECKEL,TABLETT,RECHTS,TRANSNAT Gehäuseteile,Blenden
FRONTABDECKUNG,GEMÜSESCHALE
G897772
FRONTABDECKUNG,GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MIKROTEMPERATURSICHERUNG,DOPPE
G898682
MIKROTEMPERATURSICHERUNG,DOPPE Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHLIESSNASE,RECHTS,GRAU
G898855
SCHLIESSNASE,RECHTS,GRAU Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSE,GRAU
H268562
BUCHSE,GRAU Anschlussteile,Rohre
FRONT/BACK WHEEL PP40KA
H283770
FRONT/BACK WHEEL PP40KA Rad/Rollen
RUBBER CONDANSER MUTUAL ANTIVIBRASYON
H318122
BOTTOM HINGE/HC GR.(WITHWHEEL-FOOT)
H413758
BOTTOM HINGE/HC GR.(WITHWHEEL-FOOT) Gehäuseteile,Scharniere
MIDDLE HINGE GR. SHEET HC RV1
H624903
MIDDLE HINGE GR. SHEET HC RV1 Gehäuseteile,Scharniere
FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/
M475444
FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/ Dichtungen
100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV
M526685
100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV Pumpen und Zubehör,Flügelrad
F FAN MOTOR GR/590UHS(NAT)
Q187529
F FAN MOTOR GR/590UHS(NAT) Lüfter
LAMP SWITCH/3 POLE/SNW WHT/G-A
Q188422
LAMP SWITCH/3 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K
Q238255
SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K Befestigungsteile
EVAP FAN MOTOR HK 2200RPM
U788365
EVAP FAN MOTOR HK 2200RPM Lüfter
SERVICE TUBE(95*6*0,7)TIP B
U814186
SERVICE TUBE(95*6*0,7)TIP B Anschlussteile,Rohre
ADJUSTABLE FOOT M8X35
W105108
ADJUSTABLE FOOT M8X35 Gehäuseteile,Fuß
EVAPORATING TRAY GR/640WHIRLPOOL (NAT)
3125833
EVAPORATING TRAY GR/640WHIRLPOOL (NAT) Gehäuseteile,Gefässe
FIN EVAPORATOR/465-565 (MULTI SOCKET)
3127231
FIN EVAPORATOR/465-565 (MULTI SOCKET) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENSCHALTER,KÜHLSCHRANKTÜR
5628502
LAMPENSCHALTER,KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
MIDDLE/HINGE SREW CAP(BIG)ELUX GRAY-NEW
6021744
MIDDLE/HINGE SREW CAP(BIG)ELUX GRAY-NEW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RAD,VORDERTEIL
7693903
RAD,VORDERTEIL Rad/Rollen
KANTENLEISTE,SCHUBLADE,GEFRIERSCHRANK
7693920
KANTENLEISTE,SCHUBLADE,GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile
SCHROEF,PLS KA 40*13 SUS 430
7693940
SCHROEF,PLS KA 40*13 SUS 430 Befestigungsteile
DEMPERRUBBER
7693985
DEMPERRUBBER
MONTAGEWINKEL,KOMPRESSOR
7693996
MONTAGEWINKEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LUCHTUITLAATFLAP,SMAL
7694011
LUCHTUITLAATFLAP,SMAL Gehäuseteile
SCHRAUBVERSCHLUSS,SCHARNIER,ZENTRAL
9692724
SCHRAUBVERSCHLUSS,SCHARNIER,ZENTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLAG
D1014
ANSCHLAG
KAPPE
D1283
KAPPE Gehäuseteile
DECKEL,MOTOR
D1805
DECKEL,MOTOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FEDER,KNEBEL,THERMOSTAT
D1885
FEDER,KNEBEL,THERMOSTAT Federn
GUMMI,GEBLÄSEMOTOR
D2283
GUMMI,GEBLÄSEMOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR
D244486
DICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR Dichtungen
VENTILATOR
D2708
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSE
D2920
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLAG RC G TÜR UNTERTEIL
D355356
ANSCHLAG RC G TÜR UNTERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERDUNSTUNGSSCHALE,640(NEU) (N
D5000
VERDUNSTUNGSSCHALE,640(NEU) (N Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL
D5947
VERDUNSTUNGSSCHALE
D6001
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
VENTILATOR,SATZ
D7884
VENTILATOR,SATZ Lüfter
STIFT,TÜR,SCHARNIER,LINKS
F692865
STIFT,TÜR,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
MITTE/SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL/640.LXG
G689333
MITTE/SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL/640.LXG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
R DOOR GASKET/570(S.W.)ILPEA
G963155
R DOOR GASKET/570(S.W.)ILPEA Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
