340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
156891
Eiswürfelform
Türgriff weiß 206336801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156807
Türgriff AEG 206336801/9 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe des Gefrierschranks / Kühlschranks sowie an beiden Türen an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Lampentaste für Kühlschränke (2146206020)
346029
Taste, Leuchte 2146206020
616745
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
K59L1041 THERMOSTAT,KÜHL,B697
1115850
Thermostate
HEBEL,LICHTSCHALTER
2073346
HEBEL,LICHTSCHALTER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
MRP318LZ THERMOSICHERUNG,MRP318LZ
2085587
Thermostate
FÜHRUNG,OBEN RECHTS
3574871
FÜHRUNG,OBEN RECHTS
SCHUBFACH,OBEN
3574947
SCHUBFACH,OBEN
Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH,FLASCHEN
3574948
TÜRFACH,FLASCHEN
REGAL GLAS-
3574992
REGAL GLAS-
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
T0502/74 RELAIS
3799973
T0502/74 RELAIS
Relais
TASTE,LEUCHTE
4607080
TASTE,LEUCHTE
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
HANDGRIFF
5759692
HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER,HALB
6479437
SCHARNIER,HALB
FRONT-PIECE, BASKET
7030717
FRONT-PIECE, BASKET
Gehäuseteile,Korb
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,KASTEN
7156936
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,KASTEN G
7156937
GRIFF, SENKRECHT
7204490
GRIFF, SENKRECHT
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
VERDUNSTUNGSSCHALE
768674
VERDUNSTUNGSSCHALE
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039
G364811
K59L1041000 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50114883007
H277176
Thermostate
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
