Ersatzteile für REX RA 26 SEG (92387467701)
REX
RA 26 SEG
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
156891
Eiswürfelform
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246100073)
360372
Türregal, neutral, 269, 484x100mm 2246100073
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Gemüseschublade,Schublade
616745
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS
1116086
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS Dichtungen
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
SPERRHAKEN
3576283
SPERRHAKEN Haken
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FLASCHEN-KONSOLE
5041436
FLASCHEN-KONSOLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENHALTER
5041706
FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSESCHALE
7130534
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERSTIFT,H=4
7130998
SCHARNIERSTIFT,H=4
TÜRFACH MITTE
7136453
TÜRFACH MITTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUSLEGER,BUTTER
7151476
AUSLEGER,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS Fassungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HANDLE--
785553
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FACH VERDAMPFER
7855836
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
8687345
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL
8758679
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUSS
8760471
FUSS Gehäuseteile,Fuß
K59L2049FF THERMOSTAT
9007099
K59L2049FF THERMOSTAT Thermostate
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEBENSMITTELFACH,,HINTEN
9717823
LEBENSMITTELFACH,,HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G632438
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR Dichtungen
REINIGER
G830587
EINSTELLFUSS,13MM
H747523
EINSTELLFUSS,13MM Gehäuseteile,Fuß
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
FUSS
U693408
CACHE DE LAMPE--
2889729
CACHE DE LAMPE-- Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EIERBEHÄLTER
4730041
EIERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. Anschlussteile,Schlauch
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
KNEBEL THERMOSTAT
7387536
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
HEBEL, DRUCKTASTE
GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE Gehäuseteile,Blenden
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
KANNE HINTEN
7855832
KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
SCHARNIER OBEN
9029192
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
