156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
155754
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement Electrolux 3570798037 für Herd
Heizelement,Heizelement
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
10032155
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts
618611
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
NETZKABEL
D240098
NETZKABEL
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336790
HAK,DRZWI
D808983
HAK,DRZWI
Haken
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS
D904753
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
ABSCHLUSS,OBEN
F182692
ABSCHLUSS,OBEN
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
G201193
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
M408864
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
THERMOSTAT
U708792
THERMOSTAT
Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W
U861313
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
TÜRGLAS,479.5X385.5MM
D904767
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
