367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türanschlag und -falle für Kühl- und Gefriergeräte (2230127041)
346495
Anschlagblech 2230127041
Tür,Tür
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083179)
360409
Gemüseschale Electrolux 2247083179 für Kühlschrank
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
346499
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Die transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
Flasche, Halter 2248356111
618196
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
344361
616745
346664
Glasplattenleiste ZANUSSI 5021666700/1 vorne 450mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
353454
Passend u.a. auch wie smeg 766251736
365105
Abbildung ähnlich.
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
347185
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
50207093001 DICHTUNG,SCHARNIER,MITTE
2085502
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2230127041 ARRETIERUNG,TÜR
3576306
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
2246108019 FLASCHEN-KONSOLE 440X76,4MM
4730496
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2248007177 TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS
6856250
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2042402012 AUSGLEICHSLEISTE,30 MM
7106519
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF
868362
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2290013032 SCHRAUBE,3.5 X 16
8689158
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2231078029 EISSCHABER
9027027
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2211071101 SCHARNIER OBEN
9028880
2262146596 THERMOSTAT,K59L2025
9028888
Thermostate
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2250206030 SCHARNIER,HALB
9638897
438105 THERMOSTAT,K59L2025
970847
Thermostate
2210096042 GRIFF
9716937
2210096042 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2244092231 FACHTÜR,BUTTER
9984098
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2246107151 TÜRABLAGE
9984103
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
2247083179 GEMÜSESCHALE,GLASKLAR,L VIOLET
D242885
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2425118151 START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO
F181879
Relais
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
140011321027 SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
1059568 BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029
U698939
Relais
2062811340 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U749067
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
50216107008 FUGENABDECKUNG,OBEN
3602224
2425633027 DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2231097037 FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7132167
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
SEITLICH,TÌRRAHMEN
9639109
SEITLICH,TÌRRAHMEN
SCHARNIER UNTEN
9641577
SCHARNIER UNTEN
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
