173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gitter-Flaschenhalter für Kühlschränke - 458 x 274 mm (8072451019)
355505
Flaschenhalter Electrolux 8072451019 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Ventilator,Lüfter
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Ventil,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
616745
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
353405
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
SCHUTZABDECKUNG,LED
5625809
SCHUTZABDECKUNG,LED
LAMPENGEHÄUSE,LED
5923072
LAMPENGEHÄUSE,LED
Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENTRÄGER,HINTEN
5923073
LAMPENTRÄGER,HINTEN
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092450
Relais
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT,CLEAR 7902,410X118MM
D807474
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
TRIM,FRONT,GLASS SHELF,457MM
F181782
Gehäuseteile,Blenden
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
HEIZUNG
F181958
HEIZUNG
EINSTELLUNG,OBEN
F181990
EINSTELLUNG,OBEN
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD
DOOR SHELF,NEUTRAL,7902, 440X7
F182042
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
BOTTLE HOLDER,458X274MM
F184684
DOOS VRIEZER,KOMPLEET,NEUTRAAL
F469291
Gehäuseteile,Schubladen
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
G492446
TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
REINIGER
G830587
REINIGER
GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149099
H149100
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS
M79128
TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
R418964
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
HALTERUNG,DAC 1.2
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
DECKEL
7381495
DECKEL
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
WEDGE--
781875
WEDGE--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
