Ersatzteile für REX F73IXEV (94971628603)
REX
F73IXEV
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
155754
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10032130
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
614426
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
355190
155717
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
156496
191023
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
8227593
MUTTER Befestigungsteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
OFENSCHALTER,8+0
9986609
OFENSCHALTER,8+0 Schalter / Taster
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R
D808984
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK
D809170
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK Gehäuseteile,Scharniere
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
KOMBIBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
D904899
55.17059.430 THERMOSTAT
F182758
55.17059.430 THERMOSTAT Thermostate
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
FETTPFANNE,466X385X39,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
TÜRGLAS,522X388MM
D904766
TÜRGLAS,522X388MM Gehäuseteile
TÜRGLAS,479.5X385.5MM
D904767
TÜRGLAS,479.5X385.5MM Gehäuseteile
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
D904839
SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
