Ersatzteile für Quelle 792.062-01_Lavamat4200_914002482_#_914002482
Quelle
Magnetventil wie AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
340294
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 407136019/4
Einlassventil
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Schlauch Einlaufschlauch 110851300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152592
Einlaufschlauch AEG 110851300/1 für Waschmaschine
Magnetventil AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
152503
Inklusive 3 Dichtringen.
Bauform: 90° gewinkelt. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Türgriff weiß 110825400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152555
Türgriff AEG 110825400/2 weiß für Waschmaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 110825400/2
Im Wechsel mit anderen Türgriffen eingebaut - bitte auf Gerätenummern achten. Griff
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Türgriff weiß AEG 110825400/2 Alternative für Waschmaschine AEG, Electrolux, Jun
191146
Türgriff wie AEG 110825400/2 weiß für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 110825400/2
Der Original-Türgriff wurde im Wechsel mit anderen Türgriffen eingebaut - bitte auf Gerätenummern achten.
AEG Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618925
Dieses AEG Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese AEG Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Bauform: 2-fach 180°
  • 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø
  • Zulauf: 3/4"-Gewinde.
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der E-Nr. der AEG Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese AEG Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede AEG Waschmaschine.
Die Einlassventile unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre PNC oder Prod.Nr. der AEG Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre AEG Waschmaschine finden
Beim Austausch des AEG Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf PNC oder Prod.No. Ihrer AEG Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen.
Die Vorteile dieses Enlassventils für Ihre Waschmaschine:
  • Robust und langlebig: Hochwertige, korrosionsbeständige Materialien für eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Wasserregulierung: Exakte Steuerung des Wasserflusses für maximale Waschleistung und Effizienz.
  • Energiesparend: Optimiert den Wasser- und Energieverbrauch Ihrer Waschmaschine.
  • Einfache Montage: Universell passend für viele Waschmaschinenmodelle, unkomplizierte Installation.
  • Sicher und zuverlässig: Hochwertige Dichtungen schützen vor Wasseraustritt und Schäden.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Waschmaschinen von AEG. So zum Beispiel:
AEG:
  • Lavamat 74530 W - 91400204400
  • LAV73739-W - 91400201500
  • Lavamat 76800 - 91401603101
  • Lavamat 74330 W- 91400227201
  • LAVALOGIC1600 - 91400254800
  • uvm...
Einlassventil
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x10/12,5 für Waschmaschine
152499
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck bzw. Maßen 35x62x10/12,5
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 , Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875 Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5
156761
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124968500/7
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875.
Simmerring
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Einspülschalenoberteil AEG 110099276/5 für Waschmaschine
152550
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 110099276/5. Einspülkammer
Druckwächter 2-fach 110571101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173628
Druckwächter 2-fach
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 110571101.
Im Wechsel mit einem anderen Druckwächter eingebaut - bitte Muster vergleichen bzw. auf Geräte-Fertigungsdatum achten. Druckwächter
Magnetventil wie AEG 4071360194 3fach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine 110538002/4
618877
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071360194 Waschmaschinenreiniger,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
