Ersatzteile für Quelle 682 S_20223 (91320100101)
Quelle
682 S_20223
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
10103463
Heizelement mit Sensor (1463219202)
344604
Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine
HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR, Heizstab
Druckschalter für Waschmaschinen (3792214227)
350027
DRUCKWÄCHTER, AE+AE
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Flusensieb Laugenpumpe
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009)
344594
Feder
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155764
Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine
Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle. Schlauch
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083)
350718
Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk
Wasserverteiler-Deckel für Waschmaschinen (1460955048)
344586
Abdeckung, Wasserweiche 1460955048
Umwälzpumpe für Waschmaschinen (1297584052)
342798
Umwälzpumpe, 240V, 50Hz, 18W, ASKOLL 1297584052
Programmwahlschalter für Waschmaschinen (3794402002)
350048
PROGRAMME SELECTOR, 24P 3794402002
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEG
10033137
Originalteil von AEG ACHSE 1461732024
Waschmaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Zulaufschlauchsieb für Waschmaschinen (6040129014)
355381
Sieb, Zulaufschlauch 6040129014
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Waschmaschinenmotor (1246602096)
358325
Waschmaschinenmotor
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB
284278
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB Dichtungen
SCHEIBE
3163704
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DICHTUNGSRING LAGER
3382364
DICHTUNGSRING LAGER Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
FILTER
3568093
FILTER Filter mechanisch,Siebe
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH
3594147
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
ERDANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
TROMMELRIPPE
3610838
TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
TROMMELRIPPE
3610921
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M Anschlussteile,Schlauch
4707805
DICHTUNG Dichtungen
BELÜFTUNGSBALG
4721656
BELÜFTUNGSBALG Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHHALTER
4722660
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
FEDER
4722717
FEDER Federn
SCHLAUCH, LUFTKAMMER
4813824
SCHLAUCH, LUFTKAMMER Anschlussteile,Schlauch
ROLLE
5147848
ROLLE Rad/Rollen
LAGER LINKE SEITE
5756588
LAGER LINKE SEITE Lager
1199J5EL RIEMEN
5757315
1199J5EL RIEMEN Riemen
ROLLE HINTEN
6733938
ROLLE HINTEN Rad/Rollen
SCHARNIERSTIFT
7054385
SCHARNIERSTIFT Achsen
SCHEIBE
7109913
SCHEIBE Rad/Rollen
FEDER.
7113462
FEDER. Federn
HEBEL
7138363
HEBEL Hebel
ABDECKUNG,WASSERWEICHE
7140632
ABDECKUNG,WASSERWEICHE Gehäuseteile
DECKEL,
754094
DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FUSS
7844222
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER, HINTEN
8227486
FEDER, HINTEN Federn
TÜRVERRIEGELUNG
8394223
TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
PRESSOSTAT,AE+AE
8687962
PRESSOSTAT,AE+AE Schalter / Taster
POSITIONIERER,TROMMEL
8759070
NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
NTC-FUEHLER/ SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
KUPPLUNG
9028616
KUPPLUNG Haken
ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
ENTSTÖRFILTER 12,5A Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
WASSERWEICHE,
9030293
WASSERWEICHE, Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG,DECKEL
9319166
DICHTUNG,DECKEL Dichtungen
HEIZELEMENT
9390622
HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
STOSSDÄMPFER,60N
9511909
STOSSDÄMPFER,60N Stossdämpfer
CIRKULATIEPOMP
9728165
CIRKULATIEPOMP Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
9974217
PROGRAMME SELECTOR, 24P Schalter / Taster
RIEMENSCHEIBE,DSP (273)
9982240
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) Rad/Rollen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Riemen
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM Befestigungsteile
3565599
SCHRAUBE Befestigungsteile
5025913
DICHTUNG Dichtungen
SPANNRING,BOTTICH,MANSCHETTE
7106166
SPANNRING,BOTTICH,MANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
NABE
7164996
NABE Rad/Rollen
KABELBAUM,
7168117
KABELBAUM, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
