340728
153179
153221
157755
156649
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00263789 Küppersbusch: 426584 , Whirlpool-Gruppe, Bauknecht: 481248048106 Indesit-Company C00498504
172605
10005301
153379
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
375476
153299
153287
613581
10103954
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153243
153273
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
153281
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153308
153374
153290
191122
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
153289
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
153300
153301
602097
17008311
190786
601901
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015 Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076 Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen. Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
- Maße: 530 x 485 mm
- Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10006387
Tastenschalter 1-fach 00165242 165242 Bosch, Siemens, Neff
153242
Tastenschalter 1-fach BOSCH 00165242 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165242
Baugleich mit Küppersbusch 426665.
10100683
153191
153306
Dichtungen,Pumpe
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
10002459
Ohne Schalthebel.
