Ersatzteile für Quelle 152.955-01_WM 61431/01 VG_WM61431/01_#_Siwamat 61431,Siehe Geräte-Info (152955-01_WM61431/01VG_WM61431/01_#_SIWAMAT 61431SIEHE GER-I)
Quelle
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
368531
Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740
Premium Qualität: Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Alternatives Ersatzteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics für Bosch und Siemens Maschinen. Es passt exakt wie Herstellernummern 481236248434, 00154740, 154740.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL Waschmaschine oder Ihres Trockners durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt.
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL bzw. IKEA Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 481236248434, 00154740, 154740.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten.
Kohlebürsten
Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten. Stoßdämpfer
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner
156715
AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761
Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren.
Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
Kohlebürsten
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Heizelement 2000W 230V wie 00263726 263726 Bosch, Siemens, Neff
153154
Heizelement 2000W wie BOSCH 00263726 für Waschmaschine
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263726 Küppersbusch 429210
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235511 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ersetzt kürzere Ausführung mit ca. 245 mm Eintauchtiefe. Heizstab
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
153272
Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740
Für Siemens-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein..
Kohlebürsten
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine
Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
202537
Heizstab,Thermostat
Waschmitteleinspülschale 00289676 289676 Bosch, Siemens, Neff
153250
Einspülschale BOSCH 00289676 Waschmittelschublade für Waschmaschine Waschtrockner
Kohlen wie Bosch 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für Siemens Motor
340735
Kohlen wie BOSCH 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für SIEMENS Motor Waschmaschine WaschTrockner
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 Whirlpool-Gruppe 481236248434 Indesit-Company C00311761.
Merkmale
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Kohlen-Länge: 35 mm
  • Kohlen-Breite: 12,3 mm
  • Kohlen-Höhe: 4,8 mm
Kohlebürsten
Türmanschette 00289500 289500 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153143
Türmanschette BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429234
Fettbeständige Ausführung siehe BSH-Nr. 00296140 Dichtung
Heizelement 2000W BOSCH 00263726 für Waschmaschine
153173
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552. Trommel
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Türmanschette wie BOSCH 00289500 für Waschmaschine
10104020
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00289500 , Küppersbusch 429234
Im Rahmen der Einfüllöffnung ist der graue Gummidichtring mit 2 Spannringen befestigt. Die Türdichtung ist in Frontladerwaschmaschinen eingebaut. Dichtung
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213.
Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171. Trommel
Türmanschette Bosch 00296140 fettbeständig für Waschmaschine Frontlader
611744
Fettbeständiger Schauglasdichtring.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen. Passend als Ersatz für werksmäßig eingebaute laugenbeständige Fenstermanschette.
Abbildung ggfs. ähnlich Dichtung
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Türmanschette wie BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
388631
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00289500 , Küppersbusch 429234.
Tastenschalter 2-fach 00154505 154505 Bosch, Siemens, Neff
153241
Tastenschalter 2-fach Bosch 00154505 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154505.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
