THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Scharnier, Feder, Kräftig (4055227351)
351966
SCHARNIER, FEDER, KRÄFTIG 4055227351
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4734680
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG
6474222
Gehäuseteile,Fuß
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
Gehäuseteile,Korb
SATZ,PTC,MOTORSCHUTZ
D807235
Relais
DECKEL,ANSCHLUSS
D903775
DECKEL,ANSCHLUSS
KNOPF
F182300
KNOPF
HINGE,SPRING,VIGOROUS
F183896
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
3579606
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
