339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
191023
156496
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
349976
Lüsterklemme
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Knebel, Doppelter Energieregler (8082464150)
355822
Knebel, doppelter Energieregler 8082464150
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181198
609422
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3879638009 KABELHALTER
5209093
3558027029 GUMMITEIL
6474255
Gehäuseteile,Fuß
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3532413030 LUFTKANAL
F182533
8079867035 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
3548073026 HANDGRIFF,TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
140144522053 BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
140193925017 ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
Thermostate
140199794037 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
KNEBEL THERMOSTAT
G580597
KNEBEL THERMOSTAT
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,SET,6K
M877387
1073954 SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
140144145020 RÜCKWAND
W139833
