156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
349976
Lüsterklemme
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Knebel, Doppelter Energieregler (8082464150)
355822
Knebel, doppelter Energieregler 8082464150
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
365939
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
Thermostate
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
HANDGRIFF,TÜR
F354330
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
Thermostate
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
KNEBEL THERMOSTAT
G580597
KNEBEL THERMOSTAT
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K
M877386
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
