Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
155754
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schalter Electrolux 3570636013 für Herd
349767
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Heizelement ZANUSSI 357063301/0 Oberhitze IRCA 7111R709 für Backofen Herd
339531
Heizelement ZANUSSI 357063301/0 Oberhitze IRCA 7111R709 für Backofen Herd 800W 230V
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
KNEBEL, FUNKTIONEN, INOX, 0+3 3550500171
604756
Drehknopf
KNEBEL, ENERGIEREGLER, INOX, 0-9 3550500197
609754
Drehknopf,Elektronik
Knebel PROGRESS 3550432136 für Herd
606390
Drehknopf
191023
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Satz, Backofentür, Inox 3578708012
606691
KNEBEL, THERMOSTAT, INOX, 0-250 3550500163
609755
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
5246R905 IRCA OBERE BACKOFENHEIZUNG,230V - 8
2147222
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
ENDSTÜCK,GRIFF,SCHWARZ,LINKS/RECHTS
9703298
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KNEBEL,WÄHLER,INOX,3+0
9986263
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
9986275
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986294
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER,OFEN
9986601
SCHALTER,OFEN
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570633010
H617666
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+3
H632057
H632058
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-250
H715703
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H715705
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
ROST
U708791
ROST
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT
U708792
THERMOSTAT
Thermostate
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
SATZ,BACKOFENTÜR,INOX
4901686
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE
Thermostate
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
ROHRE
U708804
ROHRE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708876
GEHÄUSETEILE
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
