Ersatzteile für Progress PDV6060B (94249050800)
Progress
PDV6060B
Dunstabzugshaube
Kohlefilter wie Electrolux 902980046/4 196mmØ EFF62 für Dunstabzugshaube 2Stk 902979357
600428
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980046/4 , Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe 484000008674 , BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 , Miele 6532971
Rundes Aktivkohlefilterset wie Typ EFF62 Faber.
Bei Franke bitte Muster vergleichen, wurde im Wechsel mit einem anderen Kohlefilter eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Set LongLife Electrolux 9029801306 MCFE31 EFF77 200mmØ
618025
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die dadurch frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder nach 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden:
Im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei max. 65°C - 70°C reinigen.
Dann im Backofen bei max. 60°C im für ca. 7 Minuten trocken lassen. Aktivkohlefilter
Feder, Gas, 247/90 50N (4055357968)
352768
Feder, Gas, 247/90 50N 4055357968
Fettfilter, Kassette, 124X254 (4055348199)
352653
Fettfilter, Kassette, 124X254 AL 4055348199
Fettfilter
Kohlefilter Electrolux 902980046/4 EFF62 196mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
615793
Rundes Aktivkohlefilterset Typ EFF 62
Abbildung ggfs. ähnlich Aktivkohlefilter
Scharnier AEG 5029574800/3 für Dunstabzugshaube 2Stk
354590
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50268813008)
353933
Befestigungsbügel, Kamin, oben 50268813008
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Bedienblende, 4T 3V (4055357893)
352764
Bedienblende Electrolux 4055357893 für Dunstabzugshaube
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
50239747004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50268813008 BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7127691
50268813008 BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER- Befestigungsteile
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50295748003 SCHARNIER
9733842
50295748003 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50297932001 KIT,DÄMPFER
9989888
50297933009 KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
50297933009 KIT,VERBINDER,MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
133.0055.984 KIT 2 CHARNIERES OMBRE
D913582
133.0055.984 KIT 2 CHARNIERES OMBRE Gehäuseteile,Scharniere
EFF62 T230 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER UND ARISTON, 2 STÜCK
F117864
EFF62 T230 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER UND ARISTON, 2 STÜCK Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
F8 112.0157.240 KOHLEFILTER 2STK LONGLIFE D196 H37
F487393
F8 112.0157.240 KOHLEFILTER 2STK LONGLIFE D196 H37 Filter mechanisch
133.0258.023 PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
133.0258.023 PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
133.0377.820 FILTRE CASSETTE 124X254 AL
G512873
133.0377.820 FILTRE CASSETTE 124X254 AL Filter mechanisch
4055348199 FETTFILTER,KASSETTE, 124X254 A
G898687
4055348199 FETTFILTER,KASSETTE, 124X254 A Filter mechanisch
4055353405 FETTFILTER,329X301
G898907
4055353405 FETTFILTER,329X301 Filter mechanisch
4055357968 FEDER,GAS,247/90 50N
G962093
4055357968 FEDER,GAS,247/90 50N Stossdämpfer
4055358065 FLÜGELRAD,D8 PP-V2
G962100
4055358065 FLÜGELRAD,D8 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00383473 484000008674 FAC529/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE F196
H126850
C00383473 484000008674 FAC529/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE F196 Filter mechanisch
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0393.081 MOLLA GAS 247/90 50N NIKEL BM
H639774
133.0393.081 MOLLA GAS 247/90 50N NIKEL BM Stossdämpfer
112.0391.557 AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK
H983917
112.0391.557 AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK Filter mechanisch
FKS242 KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX, FABER, IKEA NYTTIG FIL 500
M300391
FKS242 KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX, FABER, IKEA NYTTIG FIL 500 Filter mechanisch
4055473013 SUPPORT,CONNECTION,FILTRE,300X
M959734
4055473013 SUPPORT,CONNECTION,FILTRE,300X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MCFE31 9029801306 LANGLEBIGER KOHLEFILTER TYP EFF 77, 2STK.
Q104277
MCFE31 9029801306 LANGLEBIGER KOHLEFILTER TYP EFF 77, 2STK. Filter mechanisch
MCEF02 9029800464 KOHLEFILTER 2STK
Q14049
MCEF02 9029800464 KOHLEFILTER 2STK Filter mechanisch
C00630664 488000630664 GAS SPRING 247/90 50N NIK BM15.6.247.05
Q511001
C00630664 488000630664 GAS SPRING 247/90 50N NIK BM15.6.247.05 Stossdämpfer
C00630665 488000630665 KIT N.2 HINGES (BISCOTTO) ART.131 3080
Q511020
C00630665 488000630665 KIT N.2 HINGES (BISCOTTO) ART.131 3080 Gehäuseteile,Scharniere
C00630613 488000630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
Q511033
C00630613 488000630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
112.0158.515 KOHLEFILTER
W106286
112.0158.515 KOHLEFILTER Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG FRANKE ALNO FABER ELICA WHIRLPOOL HOTPOINT AIRFORCE
W395890
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG FRANKE ALNO FABER ELICA WHIRLPOOL HOTPOINT AIRFORCE Filter mechanisch
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
4055181913 MAGNES,30X10X5 NQ01.3015
D810304
4055305611 SATZ,MOTOR,900MC PLUS 220-50/6
G204715
4055305611 SATZ,MOTOR,900MC PLUS 220-50/6 Motoren,AC-Motoren
4055353462 KAMIN,OBEN,SCHWARZ,210X180 R5
H268523
4055353462 KAMIN,OBEN,SCHWARZ,210X180 R5 Gehäuseteile
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
