Ersatzteile für Progress PC7288 (90008372800)
Progress
PC7288
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch Electrolux 4071404422 mit Handgriff 32mm Rohr-Ø und Geräteanschluss
156823
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör mit 32 mm Innen-Ø Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Progress 4071380887 für Staubsauger
364670
Rohr
4055019451 BODENDÜSE,BASIC
2144149
4055019451 BODENDÜSE,BASIC Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
4055010195 SAUGROHR,TELESKOP
2145549
4055010195 SAUGROHR,TELESKOP Anschlussteile,Rohre
4055010393 BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO
2146452
4055010393 BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
4055098455 ROHR,TELESKOP
5206116
4055098455 ROHR,TELESKOP Anschlussteile,Rohre
4071382164 ROHR FLEXIBEL,
9036596
4071382164 ROHR FLEXIBEL, Anschlussteile,Schlauch
4071404422 SAUGSCHLAUCH,
9717324
4071404422 SAUGSCHLAUCH, Anschlussteile,Schlauch
4055216602 FUGENDÜSE
F201965
4055216602 FUGENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
SCHALTER
F203045
SCHALTER Schalter / Taster
4055318101 ROHR,32*480MM
G290827
4055318101 ROHR,32*480MM Anschlussteile,Rohre
2193668056 ROHR,TELESKOP,GRAU
G672293
2193668056 ROHR,TELESKOP,GRAU Anschlussteile,Rohre
VARIO500 9001683441 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL
H410845
VARIO500 9001683441 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
RD270 10.6.003-305 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM
M525057
RD270 10.6.003-305 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
