154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto. Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste.
Staubsaugerdüse
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm
Staubsaugerdüse
Tierhaarbürste universal für Griffrohr 32mm Rohr-Ø an Bodenstaubsauger
10103235
Universell einsetzbarer Alternativartikel für Haustierbesitzer. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Diese Haustierpflegebürste wird einfach mit dem Adapter an den Handgriff vom Staubsaugerschlauch gesteckt. Um Ihre Katze oder Ihren Hund zu bürsten, umfassen Sie das Griffstück und drücken ggfs. den unteren Hebel leicht mit hoch. Jetzt können Sie Ihren Liebling pflegen und stylen. Um die an der Düse befindlichen Haare einzusaugen, drücken Sie den Hebel ganz hoch und die Haare werden eingesaugt.
Sie können diese praktische Pflegebürste natürlich auch bequem ohne den Staubsauger nutzen.
Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden.
Staubsaugerdüse
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm
Staubsaugerdüse
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken.
Staubsaugerdüse
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Staubentfernungsdüse DUST DADDY universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
10002820
Der DUSTDADDY Staubsaugeraufsatz Saugpinsel ist ideal, wenn die normale Saugdüse überfordert ist. Insbesondere für schwer zugängliche Orte wie Computergehäuse, Computertastatur, Automobil, Schubladen sowie Spielzeugkiste oder Werkzeugkoffer ist diese Spezialdüse als Staubentferner hervorragend geeignet. Durch die 25 flexiblen Mini-Saugrohre werden Staub und Dreck entfernt, die Kleinteile bleiben zurück. Mit diesem Reinigungspinsel-Aufsatz sparen Sie sich das arbeitsintensive Ausräumen von Schubladen vor der Reinigung von z.B. auch Flusen. Durch den Adapter ist er passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem 32mm sowie 35mm Saugrohr. Nicht passend für z.B. Dyson und Hoover mit Sonderanschlüssen.
Staubsaugerdüse
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
157733
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschlussmaß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Arbeitsbreite: 265 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend.
Staubsaugerdüse
18619114 KOHLEBÜRSTE
2080574
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
960012961 MOTOR
3796209
960012961 MOTOR
116542002 FEDER,TASTE,SCHALTER
3800331
P17 000135-K STAUBSAUGERBEUTEL 6STCK
423931
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
COMWF1 SAUGSCHLAUCH
4604898
COMWF1 SAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
3291063430 FUGENDÜSE,DUNKELGRAU
4743254
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
1130205071 RAD,VORDER,
5016385
Gehäuseteile,Gehäuse
ZE040 9000846957 ZE040 TELESCOPIC TUB
5122509
P13 000078-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK.
5392485
9000343138 EF2 FILTER
7118401
Filter mechanisch
140 2782 500 SAUGSCHLAUCH 2,5M/ 32MM F. GD930/S2
7846526
POLSTER- UND MATRATZENDÜSE, 1 STÜCK + ADAPTER
8736554
001 8619 110 MOTORKOHLE
8904628
CAB2 09595589 NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
9227893
9002563253 ROHR TELESKOP TU 21 DURCHMESSER 32
9614965
AC23 9002562966 AC23 UPHOLSTERY NOZZLE D=32
9744969
SP22 9002563055 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP
9745094
SAUGSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR NILFISK/ELECTROLUX
D54314
TELESKOPROHR PASSEND FÜR UNIVERSAL RVS 32MM
D589294
2197426055 CORD SET 9M
D903267
P10M FL0249-K STAUBSAUGERBEUTEL 4STK
F275397
1099001172 BODENDÜSE,SPALTE
M914145
218012003 FILTER
4728399
218012003 FILTER
Filter mechanisch
