190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
204231
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
282111
Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Rost 00650913
209332
Rost 00650913
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
