191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
191011
207983
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
Schubkasten 00243733
203088
289658
Distanzteil 00420735
288714
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
610828
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
294422
294598
10104149
312456
Distanzteil 00427919
290023
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
611369
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
203466
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
203160
Simmerring 00173895
284629
10027088
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
Grillblech 00437194
204684
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
