Ersatzteile für Profilo FRT4601WG/08
Profilo
FRT4601WG/08
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
213600
191204
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
289658
282706
Anschlusskabel,Zubehör
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
294422
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
10104149
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
611369
Schiene 00499037
224399
Uhr 00659074
210098
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
203466
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
202613
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Originalteil von Bosch Lampe 00607295
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
