Ersatzteile für Profilo FRT4601EG/12
Profilo
FRT4601EG/12
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
611369
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
191204
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618038
10027086
613969
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
10103963
Thermoelement 00424847
204352
10104149
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
294598
154861
- Tiefe: 315 mm
610828
Schiene 00499037
224399
Uhr 00659074
210098
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Sondersortiment
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Rahmen 00681890
308348
202613
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
203160
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
367946
191423
Türdichtung 4-seitig
00648262 SCHALTELEMENT
2879879
00648262 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00247513 DECKEL
2881721
00247513 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00247552 TISCHPLATTE
2881822
00247552 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
TÜRGRIFF
5107072
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
00421180 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
D204816
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10003269 REPAIR-SET
M238632
10003269 REPAIR-SET Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U891
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00614865 TASTENSATZ
4859829
00614865 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER Schalter / Taster
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE Auflagen
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG Dichtungen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
