157608
209286
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
611369
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Schubkasten 00243733
203088
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
202412
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
204469
613969
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
282111
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
10104149
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
610828
Schiene 00499037
224399
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Rahmen 00681889
308347
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
202614
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
203465
Brennerkopf,Brenner
202410
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206085
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung 00602781
294419
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
10005288
Lampe,Lampe
367946
191423
Türdichtung 4-seitig
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL
00602803 SCHLOSS
4859621
00602803 SCHLOSS
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
FRONTGLASSCHEIBE
8932906
FRONTGLASSCHEIBE
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00243776 TISCHPLATTE
8932933
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
00244189 INNENTÜR
9407761
00244189 INNENTÜR
DREHGRIFF-VORWAHL
D204815
DREHGRIFF-VORWAHL
00056637 SCHLAUCH 71003401
1555958
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
00498992 SCHALTELEMENT
9410314
