191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
288155
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
202412
Schubkasten 00243733
203088
289658
282706
Zubehör,Anschlusskabel
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft.
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
294422
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
10104149
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
611369
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
203466
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
202613
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung 00602781
294419
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
Lampe,Lampe
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Lampe 00607295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00607295
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
1566171
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
1663951
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
BEFESTIGUNG
3859116
BEFESTIGUNG
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS
BACKBLECH
4854435
BACKBLECH
4909734
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
SOCKEL
8937524
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
8937525
SOCKEL
BRENNERROHR
8945080
BRENNERROHR
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
8972761
8972763
8972764
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFLAGE
8973971
AUFLAGE
Auflagen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DECKEL
4854923
DECKEL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
GEHÄUSERÜCKTEIL
TÜRGRIFF
8944963
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8950806
BLECH
RAHMEN
8950829
RAHMEN
DISTANZTEIL
8972224
DISTANZTEIL
8972765
KOCHFELD
9407878
KOCHFELD
Befestigungsteile,Platten
