157608
209286
191011
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
213600
191204
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
202412
Schubkasten 00243733
203088
289658
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
204469
613969
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
282111
10103963
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
10104149
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
610828
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Rahmen 00681889
308347
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
202614
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
202410
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung 00602781
294419
Rahmen 00681890
308348
203160
Simmerring 00173895
284629
202613
Brennerkopf,Brenner
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
10005288
Lampe,Lampe
367946
191423
Türdichtung 4-seitig
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL
00602803 SCHLOSS
4859621
00602803 SCHLOSS
FRONTGLASSCHEIBE
5040114
FRONTGLASSCHEIBE
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00243772 TISCHPLATTE
8932930
Befestigungsteile,Platten
00244187 INNENTÜR
8933189
00244187 INNENTÜR
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
GITTER
8955932
GITTER
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
10003269 REPAIR-SET
M238632
10003269 REPAIR-SET
00056637 SCHLAUCH 71003401
1555958
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00447410 BRENNERROHR
8945080
00499022 GITTER
8955931
00499022 GITTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
