191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
288155
213600
191204
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
202412
Schubkasten 00243733
203088
282706
Zubehör,Anschlusskabel
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
202410
204469
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
294422
Belüftungsschlauch 00498721
293294
10104149
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
611369
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Simmerring 00173895
284629
202613
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung 00602781
294419
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
1663951
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
BEFESTIGUNG
3859116
BEFESTIGUNG
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS
4909734
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKBLECH
8692156
BACKBLECH
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8936783
SOCKEL
8937524
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
8937525
SOCKEL
BRENNERROHR
8945080
BRENNERROHR
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
GITTER
8955931
GITTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
KLEMME
8972377
KLEMME
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
8972761
8972763
8972764
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
AUFLAGE
8973971
AUFLAGE
Auflagen
SCHLOSS
4859621
SCHLOSS
FRONTGLASSCHEIBE
8932906
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
GEHÄUSERÜCKTEIL
TISCHPLATTE
8932930
TISCHPLATTE
Befestigungsteile,Platten
INNENTÜR
8932946
INNENTÜR
DECKEL
8932947
DECKEL
TÜRGRIFF
8944963
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
8945160
BLECH
BEDIENBLENDE
8945319
BEDIENBLENDE
BLECH
8950806
BLECH
RAHMEN
8950829
RAHMEN
GITTER
8955932
GITTER
DISTANZTEIL
8972224
DISTANZTEIL
DREHGRIFF-VORWAHL
8972498
DREHGRIFF-VORWAHL
8972765
