Ersatzteile für Profilo FRT4000DG/06
Profilo
FRT4000DG/06
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
288155
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
282706
Zubehör,Anschlusskabel
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
294422
Belüftungsschlauch 00498721
293294
10104149
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
611369
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
202613
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung 00602781
294419
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
1566171
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNG
3859116
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4909734
MUTTER Befestigungsteile
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST Zubehörteile,Roste
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
SOCKEL
8937524
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
8937525
BRENNERROHR
8945080
BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8972761
ABDECKUNG Gehäuseteile
8972763
8972764
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFLAGE
8973971
AUFLAGE Auflagen
DECKEL
4854923
FRONTGLASSCHEIBE
8932906
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
TISCHPLATTE
8932930
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
INNENTÜR
8933189
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRGRIFF
8944963
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
8945319
BLECH
8950806
BLECH Gehäuseteile
RAHMEN
8950829
RAHMEN Gehäuseteile
DISTANZTEIL
8972224
DREHGRIFF-VORWAHL
8972498
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8972765
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973312
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
