172755
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
191011
154827
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
209286
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
611369
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Schubkasten 00243733
203088
202412
289658
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter 00490772
292482
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
10027086
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
618902
204469
202410
158325
613969
294598
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
10104149
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
207840
308944
Schiene 00499037
224399
158206
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schaltelement 12014558
385583
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
306495
Simmerring 00173895
284629
