Ersatzteile für Profilo FRS5011EML/12
Profilo
FRS5011EML/12
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
600854
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
191011
367946
154827
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
288155
213600
611369
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
289658
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von Bosch
10048289
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
10027086
204469
618038
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294598
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
294352
295198
Thermoelement 00424847
204352
10104149
610828
229646
Schiene 00499037
224399
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
VDR-Widerstand 00187357
202804
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
10005288
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
