Ersatzteile für Profilo FRS4411WSL/05
Profilo
FRS4411WSL/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
191011
154827
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
282111
613969
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
294352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
11000155
308944
Schiene 00499037
224399
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
210018
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203466
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
Schaltelement 12014558
385583
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste 00476403
291670
10027138
291671
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
