154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213600
207983
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
202412
Schubkasten 00243733
203088
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213187
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
202410
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
282111
613969
10027086
294352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
308944
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
210018
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Schraubensatz 00600243
206370
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
