Ersatzteile für Profilo FRS4010GTL/12
Profilo
FRS4010GTL/12
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
288155
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Schubkasten 00243733
203088
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
294422
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
10104149
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
611369
Schiene 00499037
224399
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
206099
Schaltelement 12014558
385583
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
BACKBLECH
4854435
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
5080951
SCHRAUBE Befestigungsteile
GUMMIFUSS
5081805
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
5081806
BLENDE
574008
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST Zubehörteile,Roste
7179216
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946554
LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
8970611
DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
8974660
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
H909056
DICHTUNG Dichtungen
2873596
TISCHPLATTE
450273
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
4858827
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
DECKEL
5040804
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GRIFF
D651449
FRONTGLASSCHEIBE
D986917
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
REPAIR-SET
M238632
REPAIR-SET Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
