157608
209286
367946
191011
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
202412
289658
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
10005288
Lampe,Lampe
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
613969
202410
10103963
282111
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
10104149
294598
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
610828
Schiene 00499037
224399
Belüftungsschlauch 00498721
293294
191204
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schubkasten 00243733
203088
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Rahmen 00681889
308347
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
203160
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Simmerring 00173895
284629
294422
Rahmen 00681890
308348
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206084
Brenner,Brennerkopf
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft.
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00612660 DISTANZTEIL
2873412
00164416 SCHARNIER-DECKEL
3855165
00164505 DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
00169339 DICHTUNG
3858073
00169339 DICHTUNG
00173894 DICHTUNG
3860967
00173894 DICHTUNG
00173895 SIMMERRING
3860968
00173895 SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
00611479 ABSTANDSSTÜCK
487360
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614467 DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
00614468 DECKELSCHARNIER LINKS
488917
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00619452 GUMMIFUSS
5081805
00619452 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00619453 GUMMIFUSS
5081806
00619453 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00668290 BLENDE
574008
00668290 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00416686 LINSE
6739737
00416686 LINSE
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER
00420753 TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Thermostate
00425998 AUFLAGE
8736108
00425998 AUFLAGE
00243733 SCHUBKASTEN
8932898
Gehäuseteile,Schubladen
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE
00496109 DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
00498721 BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
Anschlussteile,Schlauch
00499037 SCHIENE
8955941
00499037 SCHIENE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602788 FÜHRUNG
8972767
00602788 FÜHRUNG
00603821 STOPFEN
8973535
00603821 STOPFEN
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00605721 SCHRAUBE
8974660
00605721 SCHRAUBE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00247586 TISCHPLATTE
450273
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00246500 GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
00245858 INNENTÜR
4858827
00245858 INNENTÜR
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR
00681890 RAHMEN
494213
00681890 RAHMEN
00249317 DECKEL
5040804
00249317 DECKEL
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
GRIFF
D651449
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
D986917
FRONTGLASSCHEIBE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
10003269 REPAIR-SET
M238632
10003269 REPAIR-SET
