154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
191011
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
282111
613969
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
312456
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
611369
308944
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
210018
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203466
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
Schaltelement 12014558
385583
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Simmerring 00173895
284629
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
291671
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
