Ersatzteile für Profilo FRS3210GMD/02
Profilo
FRS3210GMD/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
191011
288155
154827
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
282111
613969
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
10104149
Thermoelement 00424847
204352
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
611369
308944
Halter 00689588
309068
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
210018
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
Schaltelement 12014558
385583
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
