Ersatzteile für Profilo FRS3210ETD/03
Profilo
FRS3210ETD/03
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
191011
288155
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
282111
613969
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
312456
Thermoelement 00424847
204352
611369
308944
Schalter 00602937
206494
Halter 00689588
309068
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
210018
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG
4908855
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
KNOPF
5081237
TÜRGRIFF
555040
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST Zubehörteile,Roste
7179216
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
GITTER
8955963
GITTER
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHALTER
8972428
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
8972901
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
DECKEL
D659162
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
1655401
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
4912758
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
KOCHFELD
5110514
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
BLECH
D963409
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963410
BLECH Gehäuseteile
DREHGRIFF
D987669
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D989586
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R307169
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
