191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
191011
288155
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
289658
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
282111
613969
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
611369
308944
Schalter 00602937
206494
Halter 00689588
309068
157585
210018
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
206099
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
FÜHRUNG
4908855
FÜHRUNG
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
KNOPF
5081237
KNOPF
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
GITTER
8955963
GITTER
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHALTER
8972428
SCHALTER
SCHALTER
8972901
SCHALTER
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
BEFESTIGUNGSTEIL
4910818
4910819
4912758
Gehäuseteile,Frontblenden
RAHMEN
494213
RAHMEN
KOCHFELD
5110514
KOCHFELD
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
D205395
BLECH
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
DREHGRIFF
D987669
DREHGRIFF
D989586
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
R307169
