191423
Türdichtung 4-seitig
157608
191011
367946
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
611369
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturregler 00423976
204316
202412
289658
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
282111
618038
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
10027086
202410
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
613969
294598
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Schalter 00602937
206494
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Rahmen 00681890
308348
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
203160
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft.
10005288
Lampe,Lampe
00247586 TISCHPLATTE
450273
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00245858 INNENTÜR
4858827
00245858 INNENTÜR
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00646999 HALTER
4910818
00646999 HALTER
00647001 HALTER
4910819
00647001 HALTER
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00249317 DECKEL
5040804
00249317 DECKEL
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00685151 SAMMELROHR
F13705
00685151 SAMMELROHR
00249410 GEHÄUSETEIL
F9842
10003269 REPAIR-SET
M238632
10003269 REPAIR-SET
4859660
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614461 FÜHRUNG
4908855
00614461 FÜHRUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00619197 KNOPF
5081237
00619197 KNOPF
00668283 TÜRGRIFF
555040
00668283 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00189090 SOCKEL
5837991
00189090 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
